ATOHM WT-96123-G Bornier Encastré Isolé Bi-Câblage Enceintes Plaqué or 123x96mm (Unité)
Le bornier WT-96123-G, tout comme l’ensemble des modèles proposés par Atohm, est équipé de bornes largement dimensionnées en Laiton sans Plomb avec plaquage Or 24k. Il accepte des câbles de sections importantes, jusqu'à 6mm².
Référence : 17277
10,50 €TTC
8,75 € HT
Atohm WT-96123-G
Bornier Encastré pour Enceintes, Plaqué Or 123x96mm
Atohm WT-D75-G Bornier Encastré pour Enceintes, Plaqué Or, Ø75mm
Le bornier WT-96123-G, tout comme l’ensemble des modèles proposés par Atohm, est équipé de bornes largement dimensionnées en Laiton sans Plomb avec plaquage Or 24k. Il accepte des câbles de sections importantes, jusqu'à 6mm² et sa coupelle est conçue en plastique ABS renforcé. Un joint d'étanchéité à l'arrière permet un montage fiable sur vos enceintes.
Type de produitBornier encastré bi-câblage
Matériau contactsLaiton sans Plomb
Plaquage des contactsOr 24k
Matériau corpsPlastique ABS renforcé
Accepte fiches bananes
Dimensions total123x96mm
Package1x Bornier encastré
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Excellent, produit de qualité je recommande
Cet avis a été posté pour ATOHM WT-96123-G Bornier Encastré Isolé Bi-Câblage Enceintes Plaqué or 123x96mm (Unité)
Le bornier WT-96123-G , tout comme l’ensemble des modèles proposés par Atohm, est équipé de...
