ATOHM WT-D105-G Bornier Encastré Isolé pour Enceintes Plaqué or Ø105mm (Unité)
Le bornier WT-D105-G, tout comme l’ensemble des modèles proposés par Atohm, est équipé de bornes largement dimensionnées en Laiton sans Plomb avec plaquage Or 24k. Il accepte des câbles de sections importantes, jusqu'à 6mm².
Référence : 17280
5,90 €TTC
4,92 € HT
Atohm WT-D105-G
Bornier Encastré pour Enceintes, Plaqué Or Ø105mm
ATOHM WT-D105-G
Le bornier WT-D105-G, tout comme l’ensemble des modèles proposés par Atohm, est équipé de bornes largement dimensionnées en Laiton sans Plomb avec plaquage Or 24k. Il accepte des câbles de sections importantes, jusqu'à 6mm² et sa coupelle est conçue en plastique ABS renforcé. Un joint d'étanchéité à l'arrière permet un montage fiable sur vos enceintes.
Type de produitBornier encastré bi-câblage
Matériau contactsLaiton sans Plomb
Plaquage des contactsOr 24k
Matériau corpsPlastique ABS renforcé
Accepte fiches bananes
Diamètre totalØ105mm
Package1x Bornier encastré
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Le bornier WT-D105-G , tout comme l’ensemble des modèles proposés par Atohm, est équipé de...
