Bornier Encastré Isolé pour Bi-Câblage Enceintes 95x75mm
Ces borniers pour enceintes disposent de connecteurs à visser, acceptant également les fiches bananes (4mm). Le diamètre de perçage est de 95x75mm.
4.8 / 5
Référence : 12461
8,90 €TTC
7,42 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Borniers pour enceintes
95x75mm
Ces borniers pour enceintes intègre des connecteurs à visser, acceptant également les fiches bananes. La conception à 4 borniers vous permettra d'effectuer un bi-câblage et par conséquent de profiter des avantages de ce type de liaisons. Les contacts du bornier sont en alliage de cuivre avec plaquage Or pour assurer à la fois une bonne conductivité et une résistance à l'oxydation. À l'arrière de la plaque se trouve un joint en mousse, permettant d'assurer l'étanchéité du caisson de l'enceinte.
Matériau contactsAlliage de cuivre
PlaquageOr
Diamètre de perçage95x75mm
Entraxes trous de fixation81mm / 109mm
Connexion câbles enceintesÀ Visser ou Fiches bananes
Diamètre acceptable fiches bananes4mm
Dimensions122 x 95 x 33mm
Matériau de la plaquePlastique ABS
Visserie non fournie-
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
5 avis
Bien mais petit défaut
Conforme et bien construit. Les barettes de connexions pour bicablage sont simple a démonter. Mais pour mon usage il y a un défaut : les borniers dépassent du cadre même vissés complètement alors que je voulais qu'ils soint protégés pour le transport de l'enceinte.
Cet avis a été posté pour Bornier Encastré Isolé pour Bi-Câblage Enceintes 95x75mm
Classique indispensable
Classique mais indispensable pour des connexions de qualité, sur nouvelles enceintes comme sur de vieux modèles aux borniers sous-dimensionnés.
PROBLEME
attention mes deux borner livrer on un problème ,les deux straps de liaison sont mal monter ,il ne font pas la liaison entre le haut et le bas .Il faut totalement démonter les bornes pour pouvoir remettre les straps au bon endroit ainsi pouvoir choisir de les utiliser ou non et qu'une fois en place il fasse bien la continuité électrique entre le haut et le bas
Excellent quality
Excellent quality terminals. The binding posts are machined with precision and the plastic block is robust. The foam seal prevents any venting around the block. The conductivity seems excellent, as far as I can tell. Again, superb value for the price.
bornier encastré
produit conforme et rapidement acheminé bravo pour votre professionnalisme cela m a permis de réparer mon enceinte home cinéma.je recommande ce site
Ces borniers pour enceintes disposent de connecteurs à visser, acceptant également les fiches bananes (4mm). Le...
