Bornier Encastré Isolé pour Enceintes 75x55mm
Ces borniers pour enceintes disposent de connecteurs à visser, acceptant également les fiches bananes (4mm). Le diamètre de perçage est de 75x55mm.
4.5 / 5
Référence : 12460
6,90 €TTC
5,75 € HT
Borniers pour enceintes
75x55mm
Ces borniers pour enceintes intègre des connecteurs à visser acceptant également les fiches bananes. Les contacts du bornier sont en cuivre avec plaquage Or pour assurer à la fois une bonne conductivité et une résistance à l'oxydation. À l'arrière de la plaque se trouve un joint en mousse, permettant d'assurer l'étanchéité du caisson de l'enceinte.
Matériau contactsCuivre
PlaquageOr
Diamètre de perçage75x55mm
Entraxes trous de fixation77mm / 66mm
Connexion câbles enceintesÀ Visser ou Fiches bananes
Diamètre acceptable fiches bananes4mm
Dimensions92 x 80 x 36mm
Matériau de la plaquePlastique ABS
Visserie non fournie-
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
2 avis
Bien le Encastré
3 commandés avec d'autres articles. Traitement et livraison 2 jours, c'est top. En revanche cet article n'est pas emballé et il s'est rayé pendant le transport.
Cet avis a été posté pour Bornier Encastré Isolé pour Enceintes 75x55mm
Bornier Encastré
bon produit fourni avec joint mousse
