Bornier Encastré Isolé pour Enceintes Ø68mm
Ces borniers pour enceintes disposent de connecteurs à visser, acceptant également les fiches bananes (4mm). Le diamètre de perçage est de 68mm.
Référence : 12459
6,90 €TTC
5,75 € HT
Borniers pour enceintes
Ø68mm
Ces borniers pour enceintes intègre des connecteurs à visser acceptant également les fiches bananes. Les contacts du bornier sont en cuivre avec plaquage Or pour assurer à la fois une bonne conductivité et une résistance à l'oxydation. À l'arrière de la plaque se trouve un joint en mousse, permettant d'assurer l'étanchéité du caisson de l'enceinte.
Matériau contactsCuivre
PlaquageOr
Diamètre de perçage68mm
Entraxes trous de fixation60mm
Connexion câbles enceintesÀ Visser ou Fiches bananes
Diamètre acceptable fiches bananes4mm
Dimensions80 x 80 x 37mm
Matériau de la plaquePlastique ABS
Visserie non fournie-
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
4 avis
Très bon produit
Très bon rapport qualité/prix pour ce bornier. Pour mon utilisation, j'ai percé et installé au dessus des bornes, une embase femelle jack mono 6,35, et effectué les soudures.
C'est le deuxième que j'achète et donc je recommande ce produit.
Cet avis a été posté pour Bornier Encastré Isolé pour Enceintes Ø68mm
bornier
très bon produit
Top
Fais le job.
Attention, la scie cloche de 68mm laisse du jeu. J'aurais du vérifier et utiliser la 67mm.
Pour remplacement...
Acheté pour remplacer des borniers 1er prix sur des hp DIY et je suis plus rassuré car les borniers pince on tendance à casser (1 euros pièce) donc sur le long terme on s'y retrouve et en qualité sonore aussi.
