Bornier Encastré pour Enceintes Ø48mm
4.6 / 5
Référence : 1164
10,50 €TTC
8,75 € HT
Bornier haut-parleur
  • Encastré, à coller,
  • Contacts plaqués or,
  • Câbles nus
  • Diamètre de percage : 48.5 mm
  • Diamètre total : 56.5mm
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
7 avis
Bon produit
Bon produit pour quiconque construit ses propres enceintes.
Etanchéifier avec un joint ou du silicone
Cet avis a été posté pour Bornier Encastré pour Enceintes Ø48mm
Envoi rapide produit conforme a mes attentes rien a redire sinon que du bien
bornier de qualité.
Bonjour, j'ai remplacé des borniers pince premier prix par ceux-ci qui sont de meilleur qualité et je pense m'y retrouver sur le long terme car les ressorts des pinces ont tendance à casser ou à se bloquer. bref bon investissement.
RAS
Fait parfaitement le boulot.
Le seul reproche que je ferais c'est sa dimension un peu bâtarde pour qui veut l'intégrer en faisant un trou à la cloche. Les tailles standard de cloche sont soit trop grandes soit trop petites... mais bon à ce prix là c'est déjà nickel.
Produit conforme à la description, commande traitée et livrée rapidement.
En tout point merci !
