Borniers double isolés avec plaque de maintien Plaqué Or 5mm
Ces borniers HP avec plaque de maintien s'installent facilement sur vos enceintes ou boîtiers. La plaque de maintien permet une fixation efficace des borniers tout en isolant les contacts du panneau sur lequel les borniers sont placés.
Référence : 7995
3,50 €TTC
2,92 € HT
Borniers HP
Ces borniers HP avec plaque de maintien s'installent facilement sur vos enceintes ou boîtiers. La plaque de maintien permet une fixation efficace des borniers tout en isolant les contacts du panneau sur lequel les borniers sont placés. Par ailleurs les borniers acceptent les fiches bananes pour des branchements facilités. Les contacts sont plaqués Or pour assurer une très bonne conductivité du signal et une excellente résistance à l'oxydation.
Type de produitBorniers HP
Épaisseur maximale du panneau5mm
Plaquage contactsOr
Entraxe entre les borniers19mm
Accepte les fiches bananesOui, jusqu'à 4mm
Diamètre max câble4mm
Ces borniers HP avec plaque de maintien s'installent facilement sur vos enceintes ou boîtiers. La plaque de maintien permet une...
