DAYTON AUDIO Borniers double isolés avec plaque de maintien 5mm
Ces borniers HP avec plaque de maintien s'installent facilement sur vos enceintes ou boîtiers.
Référence : 16731
5,50 €TTC
4,58 € HT
Borniers HP
Ces borniers HP avec plaque de maintien s'installent facilement sur vos enceintes ou boîtiers. La plaque de maintien permet une fixation efficace des borniers tout en isolant les contacts du panneau sur lequel les borniers sont placés. Par ailleurs les borniers acceptent les fiches bananes pour des branchements facilités.
Type de produitBorniers HP
Épaisseur maximale du panneau5mm
Entraxe entre les borniers19mm
Accepte les fiches bananesOui, jusqu'à 4mm
Diamètre max câble2mm
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)5.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
