DAYTON AUDIO DBPP-BK Plaque aluminium bi-cablage Noir pour borniers
Référence : 2999
15,90 €TTC
13,25 € HT
Vous cherchez une alternative haut de gamme pour les borniers d'enceintes ?
Ces plaques faites à base d'aluminium brossé de 2.8mm d' épaisseur sont la réponse.
Les joints au dos de la plaque permettent de garantir l'étanchéité de l'enceinte et ainsi une installation facile et soignée.
  • Dimensions : 10 x 14 cm
  • Espace entre les 2 trous du borniers : 20mm
  • Compatible avec les borniers de diamètres 11.5mm
  • Trous de fixation vis M5.
Compatible avec les borniers de 11.5mm de diamètre.
Ex:
ELECAUDIO BP-202 Borniers isolation acrylique plaqués Or 24k
JANTZEN AUDIO Borniers plaqué Or 25mm (La paire)
Avant
Arrière
MontageNC
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Accepte Fiches BananeNC
ConnecteurNC
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Plaquage Contacts (Connecteur)NC
Dayton Audio aluminum back plate OK
The back plate is of good quality and fitting expectations. Packaging includes screws.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DBPP-BK Plaque aluminium bi-cablage Noir pour borniers
