DYNAVOX Plaque Murale à 4 Borniers HP
Plaque en acier brossé inoxydable finition mat à encastrer dans un mur au moyen de 2 vis de fixation fournies. Elle est équipée de 2 paires de borniers HP compatibles avec les câbles de grosse section et les fiches bananes.
Référence : 4747
12,90 €TTC
10,75 € HT
Dynavox plaque murale
Plaque murale à 4 borniers HP
Dynavox Plaque murale à 4 borniers HP plaqués Or 24k
Plaque en acier brossé inoxydable finition mat à encastrer dans un mur au moyen de 2 vis de fixation fournies. Elle est équipée de 2 paires de borniers HP compatibles avec les câbles de grosse section et les fiches bananes. Repérage par code couleur et sérigraphie des voies droite et gauche.
Note : Dans le cas d'une intégration avec une boîte d'encastrement, vérifier les dimensions de cette dernière dans la documentation du fabricant du boîtier.
Type de produitPlaque murale 4 borniers HP
Matériau plaqueAcier brossé
Plaquage borniersDoré
Connexion sur borniersÀ visser ou fiches bananes
Diamètre câble max5mm
Dimensions86mm x 86mm
Épaisseur de la plaque4.7mm
Profondeur des borniers en interne19mm
Poids120g
Package1x plaque murale 4 borniers HP
Vis
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
3 avis
plaque murale à quatre bordiers hp
oui bonjour, reçu le produit conforme aux caractéristiques sur le site .
Cet avis a été posté pour DYNAVOX Plaque Murale à 4 Borniers HP
Service rapide ,s adapte parfaitement avec entraxe vis boite à encastrer,de finition correcte
tres bon produit et installation relativement aisée..
et de plus donne un aspect plus propre et clean à l'installation.. compatibles avec les fiches bananes YArbo sco3 à 100 % et à noter qu'un sav à été effectué dans les plus brefs delais pour un soucis de bornier et un leger poc sur le coté d'une plaque alu.. il est à noté que audiophonics à tout de suite tenu à me la remplacer..
je recommande vivement ce site...
Plaque en acier brossé inoxydable finition mat à encastrer dans un mur au moyen de 2 vis de fixation fournies. Elle est...
