JANTZEN AUDIO 012-0060 Plaque terminale aluminium avec borniers plaqués Or
4.3 / 5
Référence : 6095
26,90 €TTC
22,42 € HT
Ce kit de raccordement terminal pour vos haut-parleurs  DIY comprends une plaque aluminium, la visserie nécessaire au montage ainsi que deux borniers (à visser).
  • Dimensions : 100 x 100 mm
  • Espace entre les 2 trous du borniers : 30mm
  • Compatible avec les tous borniers de diamètres 11.5mm
  • Livré avec sa visserie (4 vis) et deux borniers JANTZEN AUDIO BP1G
Borniers :
  • Diamètre externe 14mm (molette 16 mm)
  • Diamètre de perçage du panneau : 9mm et 11.5 mm
  • Épaisseur maximal du panneau : 26mm
  • Diamètre du trou ou s'insère les fils : 5mm
  • Compatible avec les fiches bananes audio (4mm)
  • Hauteur hors du boîtier : 70mm
https://www.audiophonics.fr/images2/6090/6090_JANTZENM926G_1.jpg
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
3 avis
parfait
les borniers ne tournent pas quand on serre, la soudure est facile
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO 012-0060 Plaque terminale aluminium avec borniers plaqués Or
bornier
tres bon produit, respire la qualité bon rapport qualité pris.
La peinture de finition est moyenne, je ne m'attendais pas à ça. Je pense que je vais repeindre la plaque.
 (3)
