AECO ABI-0611G Borniers Haut-Parleurs Cuivre Tellurium Plaqué Or (La paire)
Ces borniers pour enceintes aeco ABI-0611G offrent une excellente qualité de conception. Ils utilisent en effet des contacts de faible masse en cuivre au tellure haute pureté avec un plaquage or 10µ, assurant à la fois une excellente conductivité et résistance à l'oxydation.
Référence : 18037
89,00 €TTC
74,17 € HT
aeco ABI-0611G
aeco ABI-0611G Borniers haut-parleurs cuivre tellurium plaqué or (la paire)
Ces borniers pour enceintes aeco ABI-0611G offrent une excellente qualité de conception. Ils utilisent en effet des contacts de faible masse en cuivre au tellure haute pureté avec un plaquage or 10µ, assurant à la fois une excellente conductivité et résistance à l'oxydation. Le corps des borniers est lui minutieusement usiné en polyoxyméthylène (POM) d'une seule pièce à l'aide d'une CNC (commande numérique). Le montage d'un câble interne se fait simplement à l'aide d'un système à visser. Ces borniers acceptent par ailleurs les fils nus (Ø4mm max), les fiches bananes et les fourches (Ø6/8mm).
Type de produitBorniers HP
Matériau des contactsCuivre au tellure (pureté : ≥ 99%)
Plaquage des contactsOr 10µ
Résistance des contacts< 0.2mΩ
Matériau du corpsPOM
Type de montageÀ visser
CompatibilitéFils nus (max Ø4mm)
Fiches bananes
Fourches Ø6/8mm
Dimensions totalesØ16.5*50mm
CouleurChampagne
Conditionnement2 borniers (1 avec bagues rouges, 1 avec bagues blanches)
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)10.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Ces borniers pour enceintes aeco ABI-0611G offrent une excellente qualité de conception. Ils utilisent en effet des contacts de faible...
