Très belle aspect (mieux que la photo ;) ), au touché ça sent la qualité, qui se vérifie a l'écoute.
Je vous le recommande.
Ces borniers pour enceintes aeco ABI-0611S offrent une excellente qualité de conception. Ils utilisent en effet des contacts de faible masse en cuivre au tellure haute pureté avec un plaquage argent 120µ, assurant à la fois une excellente conductivité et résistance à l'oxydation. Le corps des borniers est lui minutieusement usiné en polyoxyméthylène (POM) d'une seule pièce à l'aide d'une CNC (commande numérique). Le montage d'un câble interne se fait simplement à l'aide d'un système à visser. Ces borniers acceptent par ailleurs les fils nus (Ø4mm max), les fiches bananes et les fourches (Ø6/8mm).
Spécifications | |
Type de produit | Borniers HP |
Matériau des contacts | Cuivre au tellure (pureté : ≥ 99%) |
Plaquage des contacts | Argent 120µ |
Résistance des contacts | < 0.2mΩ |
Matériau du corps | POM |
Type de montage | À visser |
Compatibilité | Fils nus (max Ø4mm) Fiches bananes Fourches Ø6/8mm |
Général | |
Dimensions totales | Ø16.5*50mm |
Couleur | Champagne |
Conditionnement | 2 borniers (1 avec bagues rouges, 1 avec bagues blanches) |
Montage | A souder |
Connectique / Genre | Femelle |
Épaisseur max du panneau (mm) | 10.0 |
Accepte Fiches Banane | Oui |
Connecteur | Bornier HP |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre au Tellure |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Argent |
