Borniers isolés Ø12,5 x 34mm (La paire)
3.6 / 5
Référence : 11803
1,90 €TTC
1,58 € HT
Découvrez une paire de borniers isolés, idéals pour effectuer des tests et monter des appareils audio DIY à moindre coût.
L'épaisseur maximale du panneau doit être de 5mm, et le perçage prévu de diamètre Ø3.6mm.
  • Code couleur : Rouge / Noir
  • Diamètre externe : Ø 12,5mm
  • Diamètre de perçage : Ø3,6mm
  • Épaisseur maximal du panneau : 5mm
  • Hauteur hors du boîtier : 22mm
  • Longueur totale : 34mm
  • Non compatible avec les fiches bananes
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)5.0
Accepte Fiches BananeNon
ConnecteurBornier HP
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
5 avis
Pour fourches
Je ne pourrais pas me servir de ces bornes : je pensais que c'était prévu pour des fiches bananes mais il n'en est rien.
Utilisable uniquement avec des fourches.
Fils nus impossible aussi.
De plus, pas de pattes à souder pour le câblage.
Bref, c'est pas cher mais très mal conçu.
Cet avis a été posté pour Borniers isolés Ø12,5 x 34mm (La paire)
Correct
Produit correct, sans plus !
PS Impossible de utiliser les prises banane ;(
La taille de trou de bouton plastique est trop grand, la prise de banane ne peut pas tenir. Et puis ces Borniers ne sont pas vraiment isolés, j'ai mis le scotch silicon au tour de vis, si non ça touche sur le chasis.
Les boniers NON isolés
C'est bon pour fixer la masse mais Non pour les HP. ;(
J'ai pris deux pairs pour ce prix mais ils n'ont pas les cosses, et impossible de souder la cable sur le coté l'interieur. Sur tout, ils ne sont pas isolé et j'ai mal de les installer pour mon mini ampli d'essaie.
Le couleur de vis est plus tot bordeau, pas rouge comme la photo.
Acheté pour servir de bornier masse sur une platine vinyl .bonne finition et fait parfaitement le job.
