Borniers isolés Plaqués Or Ø6,5mm (La paire)
3.8 / 5
Référence : 11721
5,90 €TTC
4,92 € HT
Date d'expédition : 02-10-2026.
Voici une paire de borniers haut-parleurs (Rouge et noir) pour applications et montages DIY. Ces derniers sont plaqués Or, et compatibles avec les fiches bananes, les fourches, et même les fils dénudés.
  • Borniers Rouge et Noir
  • Plaqués Or
  • Matière : Laiton
  • Filetage court
  • Longueur totale du connecteur : 32mm
  • Épaisseur max. du panneau : 3mm
  • Diamètre de perçage : 6,5mm
  • Diamètre acceptable du câble : 5mm
  • Diamètre totale d'une fiche : 15mm
  • Compatible fiches banane, fourches, et fils dénudés
  • A souder
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)3.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
4 avis
Price/Quality acceptable
First I want to thank Audiophonics for the excellent customer care service and for the fast shipping.
Be aware of the dimensions, (I wasn't) they are quite small, the nut, the grover and the existed piece for soldering the wire are not usable ... they contain iron (easy magnetized), the rest seems to be ok, made from brass with no magnetic properties, as in title price/quality acceptable
Cet avis a été posté pour Borniers isolés Plaqués Or Ø6,5mm (La paire)
bon rapport qualité prix
Good looks but bad material
These are from some kind of alloy with bad conductivity, not copper. Gold plating is not enough to conduct such high currents. Look for a real copper terminals.
Pratique et esthétique.
Ce n'est pas la première fois que j'adapte ces borniers à des enceintes. Notamment d'anciennes JBL, ils sont parfait, une installation sans contrainte à la portée de tous. Bien lus pratique que ceux d'origines et permettent un câblage de grosse section ou carrément des fiches "bananes".
