CC RCS Borniers Cuivre Red Copper Isolés Traitement Cryogénique (La paire)
Ces borniers CC RCS profitent de contacts en Cuivre Red Copper pur à 99.998% assurant une conductivité quasi parfaite, et d'un corps avec diélectrique en Nylon. Comme la grande majorité des connecteurs CC, les RCS profitent d'un traitement cryogénique afin de maximiser la conductivité et stabilité du signal
Référence : 13812
17,90 €TTC
14,92 € HT
CC RCS
CC RCA Borniers Cuivre Red Copper Isolés Traitement Cryogénique
Ces borniers CC RCS profitent de contacts en Cuivre Red Copper pur à 99.998% assurant une conductivité quasi parfaite, et d'un corps avec diélectrique en Nylon. Comme la grande majorité des connecteurs CC, les RCS profitent d'un traitement cryogénique afin de maximiser la conductivité et stabilité du signal. Le montage dans la caisse de vos enceintes est simple puisque les câbles peuvent au choix être soudés ou visser. De plus, ces borniers acceptent au choix du fil nu, des fiches bananes ou des fourches.
Type de produitBorniers
Matériau contactsCuivre Red Copper
DiélectriqueNylon
Type connexion interneÀ souder ou à visser
Diamètre câble max Ø3.5mm
Type connexion externeCâble nu (diamètre max Ø4.5mm), bananes, fourches
Longueur60mm
Épaisseur panneau max22m
Diamètre d'encastrementØ10.5mm
ConditionnementVendu à la paire
MontageA souder
MontageA visser
ConnecteurBananes / Fourches
Ces borniers CC RCS profitent de contacts en Cuivre Red Copper pur à 99.998% assurant une conductivité quasi parfaite, et d'un corps avec...
