Borniers Courts Cuivre Red Copper Isolés Traitement Cryogénique
Ces borniers CC RCS S profitent de contacts en Cuivre Red Copper pur à 99.998% assurant une conductivité quasi parfaite, et d'un corps avec diélectrique en Nylon. Comme la grande majorité des connecteurs CC, les RCS profitent d'un traitement cryogénique afin de maximiser la conductivité et stabilité du signal. Le montage dans la caisse de vos enceintes est simple puisque les câbles peuvent au choix être soudés ou visser. De plus, ces borniers acceptent au choix du fil nu, des fiches bananes ou des fourches.
Ces borniers se différencient des modèles CC RCS de par leur longueur. Ils sont en effet plus courts.
Spécifications | |
Type de produit | Borniers |
Matériau contacts | Cuivre Red Copper |
Diélectrique | Nylon |
Type connexion interne | À souder ou à visser Diamètre câble max Ø3.5mm |
Type connexion externe | Câble nu (diamètre max Ø4.5mm), bananes, fourches |
Longueur | 52mm |
Épaisseur panneau max | 9.5m |
Diamètre d'encastrement | Ø10.5mm |
Conditionnement | Vendu à la paire |
