DAYTON AUDIO BPA-38N HD Borniers Ø15mm x 57mm (La paire)
Les borniers Dayton Audio BPA-38N HD ont été pensés pour participer à la bonne restitution du signal. Ainsi, le matériau de contact est plaqué Satin / Nickel, assurant une excellente résistance à l'oxydation.
Référence : 18342
10,50 €TTC
8,75 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Borniers ⌀15mm x 57mm (La paire)
Dayton Audio BPA-38N HD Borniers plaqués Satin Nickel
Les borniers Dayton Audio BPA-38N HD ont été pensés pour participer à la bonne restitution du signal. Ainsi, le matériau de contact est plaqué Nickel, assurant une excellente résistance à l'oxydation.
Par ailleurs, ces borniers peuvent accueillir des câbles jusqu'à 3.26mm de diamètre (8AWG) ou encore des fiches bananes pour une connexion plus aisée. La tête crantée de large diamètre permet une préhension facile pour une ergonomie améliorée.
Le pas de vis long du bornier permet une intégration sur des panneaux jusqu'à 25.4mm d'épaisseur. De plus, la partie crantée à l'intérieur évitera au connecteur de tourner sur lui-même.
PlaquageNickel
Épaisseur max du panneau25.4mm
Diamètre de perçage6.35mm
Accepte les fiches bananesOui
Longueur totale57mm
Diamètre max15mm
Type de connexionÀ souder
Montage
  • A souder
Connectique / Genre
  • Femelle
Épaisseur max du panneau (mm)
  • 6.0
Accepte Fiches Banane
  • Oui
Connecteur
  • Bornier HP
Matériau Contacts (Connecteur)
  • Alliage de Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur)
  • Nickel
Les borniers Dayton Audio BPA-38N HD ont été pensés pour participer à la bonne restitution du signal....
