DYNAVOX Borniers Isolés Plaqués Or ⌀17mm x 22mm (La Paire)
Ces borniers Dynavox abordables avec plaquage Or conviennent parfaitement pour une conception DIY ou en remplacement d'anciens borniers. Ceux-ci acceptent les fiches bananes.
4.0 / 5
Référence : 12511
9,90 €TTC
8,25 € HT
DYNAVOX Borniers
Plaquage Or ⌀17mm
Dynavox borniers haut parleur
Ces borniers Dynavox abordables disposent d'un plaquage Or pour assurer bonne conductivité et résistance à l'oxygénation. Ils conviendront parfaitement pour une conception DIY ou en remplacement d'anciens borniers. L'écrou permet un serrage efficace sur panneau et une rondelle assure l'isolation. Par ailleurs, ces borniers acceptent les fiches bananes pour des interconnexions simples et rapides.
Dimensions max (poignées)⌀17 x 22mm
Dimensions pas de vis⌀8.8 x 12mm
Diamètre câbleMax. 5mm
Accepte les fiches bananesOui - 4mm
MontageA souder
Accepte Fiches BananeOui
Dynavox binding post
The bindings posts were purchased to fit in Dayton Audio bi-wired binding post. The products fit OK.
The binding posts will be used with banana plugs and works just fine. When applying the speaker cable by using screwing down I would choose a different binding post
Cet avis a été posté pour DYNAVOX Borniers Isolés Plaqués Or ⌀17mm x 22mm (La Paire)
Ces borniers Dynavox abordables avec plaquage Or conviennent parfaitement pour une conception DIY ou en remplacement d'anciens borniers....
