ELECAUDIO BP-205 Bornier Isolé Acrylique Plaqué Or V2 (Rouge)
Référence : 4766
3,90 €TTC
3,25 € HT
Bornier haut-parleur en plastique transparent dont les contacts sont intégralement plaqué d'Or fin 24k.
Accepte les câbles de gros diamètre via un système d'enterrage totalement isolé, ainsi que les fiches banane.
Rondelle d'isolation munie un détrompeur. Bornier à visser.
Spécifications :
  • Isolation Acrylique
  • Contacts Plaqué Or 24k
  • Diamètre Interne Maximum du Câble : 5.50mm
  • Diamètre Externe Maximum du Câble : 7.50mm
  • Diamètre du Filetage : 8.50mm
  • Diamètre de la Rondelle d'Isolation : 11.30mm
  • Épaisseur du Panneau : 2.50 mm à 15.50mm
  • Diamètre externe maxi : 19mm
  • Poids Unitaire : 30g
  • Coloris : Rouge (existe également en Noir)
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)15.5
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
terrible pour un assemblage DIY
Le bricolage est compliqué avec ceux-là, la rondelle isolante possède un élément gênant, il faut l'enlever avec un cutter ! Sinon la douille PVC ne peut pas rentrer dans le trou, c'est dommage que ce ne soit pas précisé dans le descriptif !
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO BP-205 Bornier Isolé Acrylique Plaqué Or V2 (Rouge)
