Embases PCB pour Fiches Banane Plaqué Argent 4mm (La paire)
Ces embases PCB pour fiches banane ont des contacts en alliage de cuivre plaqué argent avec isolation PA Nylon et acceptent des fiches bananes classiques de Ø4mm. Leur particularité réside dans le fait qu'elles prennent très peu d'espace et disposent de rainure latérales permettant de les emboiter pour un gain de place optimum.
Référence : 18511
1,90 €TTC
1,58 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Ces embases PCB pour fiches banane ont des contacts en alliage de cuivre plaqué argent avec isolation PA Nylon et acceptent des fiches bananes classiques de Ø4mm. Leur particularité réside dans le fait qu'elles prennent très peu d'espace et disposent de rainure latérales permettant de les emboiter pour un gain de place optimum. Elles sont donc idéales dans la réalisation d'un projet DIY compact ou dans la réalisation d'un projet DIY multicanal ou le gain de place peut être un critère important.
Type de produitEmbases PCB pour fiches banane
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage contactsArgent
IsolationPA Nylon
Type de montageÀ souder
Trou de montage sur panneauØ9.5mm
Épaisseur de panneau max.2mm
IdentificationNoir et rouge
Tension/courant nominal250V AC 24A max.
Dimensions totales23.3 x 10.5 x 19mm
Poids net4g/fiche banane
ConditionnementVendu par paire
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)2.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBananes
Ces embases PCB pour fiches banane ont des contacts en alliage de cuivre plaqué argent avec...
