The connectors are very well made, strong and elegant. The quality of the copper is absolutely top of the notch, and it sound as hi-end as the famous Oyaide SSC copper cable. I higly recommend this connectors for a serious upgrade
Borniers Cuivre Pur Plaqué Or ⌀19x54mm (La Paire)
Les ETI BP-20C sont des borniers très hautes performances à prix contenu. Fait d'un conducteur en Cuivre Trempé 1100 Series ayant un IAC de 102% (indice de conductivité), ces borniers assurent un signal audio qui ne sera pas dégradé.
De plus, les BP-20C disposent d'un plaquage Or, appliqué sans utilisation de Nickel. En effet, si de nombreux constructeurs utilisent du Nickel avant d'effectuer leur plaquage Or afin d'offrir une plus grande brillance au contact, cela à également pour effet de réduire la conductivité, et donc la qualité du signal audio.
Côté structure, ces borniers se pare d'un corps en Aluminium et de bagues en Polymère. La bague en Polymère permet de ne pas avoir de matériau conducteur en contact avec le Cuivre et l'Aluminum est un excellent matériau pour rejeter le bruit EM / RF qui pourrait perturber le signal.
Pour le montage, rien de plus simple. S'il vous est bien sur possible de fixer votre câble en le soudant, les BP-20C propose aussi un système de fixation par vis pour une plus grande facilité de montage.
ETI opte ici pour un post de 20mm de long, une longueur souvent adaptée pour un montage sur châssis mais aussi sur certaines plaques d'enceintes.
L'écrou utilisé pour fixer les borniers est fait d'un Polymère non conductif et haute densité, pour qu'aucun matériau conductif ne touche le post en Cuivre, excepté votre câble.
Spécifications | |
Matériau conducteur | Cuivre pur (IACS 102%) |
Plaquage | Or |
Matériau corps | Aluminium / Polymère |
Longueur max | 54mm |
Diamètre max | 19mm |
Longueur du post | 20mm + 6mm (surface connecteur) |
Diamètre de perçage | 11.2mm |
Épaisseur max panneau | 5mm |
Type de connexion | À visser / À souder |
Diamètre max câble | 4mm |
Général | |
Vendu par paire | 1x Noir / 1x Rouge |
Poids (pour un bornier) | 25g |
Couleurs | Noir (+ rouge pour le modèle rouge) |
Montage |
Connectique / Genre |
Épaisseur max du panneau (mm) |
Accepte Fiches Banane |
Connecteur |
Matériau Contacts (Connecteur) |
Plaquage Contacts (Connecteur) |
Note moyenne 5.0 / 5 4 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Luca D.
Fabian b.
Hendrik W.
Serge B.
