ETI KRYO Borniers Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø17mm x 52mm (Set x4)
Les Kryo de ETI sont des borniers haut de gamme conçus avec des composants d'exception. On y retrouve un conducteur en Cuivre Tellurium avec un plaquage Argent pour une conductivité maximale et une grande durabilité.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 12787
299,00 €TTC
249,17 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Borniers ETI KRYO
Cuivre Tellurium Plaqué Argent ⌀17x52mm (Set x4)
Ces Kryo de ETI sont des borniers haut de gamme conçus avec des composants d'exception. On y retrouve un conducteur en Cuivre Tellurium avec un plaquage Argent pour une conductivité maximale et une grande durabilité.
Pour le corps du connecteur, ETI utilise du Laiton et un assemblage de Polymère, ce dernier permettant d'effectuer une séparation efficace avec le conducteur, afin de ne pas perturber le signal, tout en permettant un maintien efficace des câbles. Par ailleurs, cette structure permet également de réduire les vibrations mais également de repousser les interférences EMI /RF
Enfin, le connecteur reçoit un traitement cryogénique aux USA lui conférant des performances encore plus élevées.
Matériau conducteurCuivre Tellurium
PlaquageArgent
Matériau corpsLaiton / Polymère
Longueur max52mm
Diamètre max17mm
Diamètre de perçage11.3mm
Épaisseur max panneau9mm
Type de connexionÀ visser / À souder
Diamètre max câble4mm
Vendu par 42x Blanc / 2x Rouge
Poids (pour un bornier)25g
CouleursNoir + Rouge / Noir + Blanc
MontageA souder
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)9.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Excellents borniers
Difficile de faire mieux : plus performant selon moi que les WBT ou même les Furutech.
Pratique d'utilisation car sans soudure, c'est un sans faute, parfait !
Cet avis a été posté pour ETI KRYO Borniers Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø17mm x 52mm (Set x4)
Les Kryo de ETI sont des borniers haut de gamme conçus avec des composants d'exception. On y retrouve un conducteur en Cuivre Tellurium avec...
