JANTZEN AUDIO Borniers Enceintes Carbone (La paire)
Ces borniers pour enceintes avec finition Carbone peuvent se monter simplement grâce à un système à vis. Ils peuvent accepter des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 4mm. Pratiques, ils acceptent également les fiches bananes pour un branchement rapidement de vos enceintes à votre amplificateur, ou bien des fils nus d'un diamètre jusqu'à 4.3mm.
Référence : 15168
17,90 €TTC
14,92 € HT
Jantzen Audio Borniers
Borniers enceintes carbone (La paire)
Jantzen Audio Borniers enceintes carbone (La paire)
Ces borniers pour enceintes avec finition Carbone peuvent se monter simplement grâce à un système à vis. Ils peuvent accepter des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 4mm. Pratiques, ils acceptent également les fiches bananes pour un branchement rapide de vos enceintes à votre amplificateur, ou bien des fils nus d'un diamètre jusqu'à 4.3mm.
Type de produitBorniers enceintes
Finition borniersCarbone
Longueur totale67mm
Diamètre câble max. (côté interne)Ø4mm
Type de montageÀ visser
À souder
Compatibilité fiches bananes
Épaisseur panneau max27mm
Diamètre filetageØ7.7mm
Diamètre filet27mm
Diamètre de perçageØ12mm
Poids (paire)82g
ConditionnementVendus par paire (un bornier avec anneau noir, un bornier avec anneau rouge)
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
bornier
très bon bornier facile d'instalation je recommande pour un budjet raisonnable
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO Borniers Enceintes Carbone (La paire)
Ces borniers pour enceintes avec finition Carbone peuvent se monter simplement grâce à un système à vis....
