JANTZEN AUDIO Borniers plaqué Or 20mm (La paire)
Référence : 9734
13,90 €TTC
11,58 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Borniers Jantzen Audio 20mm
Plaquage or / Vendu par paire
Ces borniers sont dédiés aux montages sur boîtier et enceintes d'épaisseur inférieure ou égale à 20mm. Les connecteurs sont plaqués or pour assurer une excellente conduction du signal audio.
Ils peuvent recevoir un câble haut-parleur nu via un insert vissé, autorisant des conducteurs de câble jusqu'à ⌀5mm - aussi bien que des fiches bananes audio (4mm).
L'embout destiné à être relié au haut parleur se relie par soudure.
TypeConnecteur haut-parleur
ContactsPlaqués or
FinitionNickel
Epaisseur max du panneau20mm
Diamètre max du câble4 mm
Accepte fiches bananesOui (4mm)
Fixation vers HPà souder
Fixation vers Ampli (câble HP)à visser / fiche banane
DétrompeursCouleur : Rouge / Blanc
Pas de vis8.8 mm
Longueur max70 mm
Largeur max22 mm
Longueur totale pas de vis33 mm
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)20.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
4 avis
Superbe et pratique à l'usage
Excellent produit, avec une qualité de conception et de construction exemplaire.
Attention ce sont des borniers aux dimensions pour le moins généreuses à réserver aux enceintes de moyennes supérieures et grosses.
Je recommande pleinement
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO Borniers plaqué Or 20mm (La paire)
Vraiment superbe sans se ruiner!
Very good
Very good binding posts for it's price, well very good in any terms. Accepts bare wire, forks and bananas. Has a good soldering option for internal wire and has good insulation. Might feel a bit loose parts when not installed in place, but are solid after they've been put together and tightened. Have bought them already several pairs and will buy more in future.
Quality binding posts
Very good and robust looking binding post and heavy in weight.
These Jantzen will not be my last .
 (3)
