VIBORG BP-603 (G) Borniers Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k 3μ Ø4.5mm (Set x4)
Viborg propose avec ses BP-603 (G) des borniers d'exception pour enceintes, grâce à une conception utilisant des matériaux particulièrement haut de gamme.
4.5 / 5
Référence : 12742
95,00 €TTC
79,17 € HT
Viborg BP-603G
Borniers enceintes Cuivre Pur Plaqué Or 24K 3µ ⌀4.5mm
viborg BP-603G borniers hp
Ainsi, le matériau de contact du bornier est en Cuivre Pur. Un premier point qui retient l'attention, le cuivre étant un excellent conducteur. Mais Viborg va plus loin en proposant un plaquage Or 24K de 3µ. L'or participe donc à la conductivité du signal mais permet surtout de protéger le connecteur contre l'oxydation, lui assurant une plus longue durée de vie. Viborg intègre également dans ses connecteurs un sous plaquage en Argent. Celui-ci, toujours dans la même optique, permet de maximiser la conductivité du connecteur, l'Argent étant le meilleur conducteur. Enfin, le corps du connecteur est fait de Laiton, lui assurant une bonne durabilité. Côté pratique, les borniers peuvent soit se visser soit recevoir des fiches banane.
En somme, ces borniers HP sont totalement adaptés pour s'intégrer dans un système audio HiFi haut de gamme.
ConducteurCuivre pur
Triple plaquageCuivre OFC
Argent
Or 24K 3µ
Matériau corpsLaiton
Accepte les fiches bananesOui
ConnexionÀ visser / À souder (vis à six pans creux 2mm)
Diamètre câble4.5mm
Dimensions corps15 x 21mm
Épaisseur panneau max3.6mm
Diamètre de perçage11.5mm
Longueur48.8mm
MontageA souder
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)3.5
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
4 avis
la suite
Sur lez ETI c'est Cuivre pur (IACS 102%)
Sur celles c'est du laiton recouvert d'argent et de cuivre (ou or me souviens plus)
C'est ce qui explique la différence et aussi le prix.
Cet avis a été posté pour VIBORG BP-603 (G) Borniers Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k 3μ Ø4.5mm (Set x4)
son boucher
Par rapport aux ETI pur cuivre le son est boucher alors que les autres laisse tout passer
Sur un système montant et manquant de medium ça doit convenir mais pas pour moi d'où 3* sinon belle construction et présentation
C'est la même.probleme pour les bananes aussi
Very well.....
The workmanship is very good.
For my amplifier Icepower 250asx2 they also fit quite well ..
Thanks and best regards to the team ...
Top niveau
Borniers achetés suite à rénovation/upgrade interne de mes KLIPSCH Hérésy 2. Associé à du câble OFC 2.5 mm2 (bornier au filtre Bob Crites + HP), je suis vraiment très satisfait du résultat obtenu (douceur, détails, profondeur, précision). La différence est également sensible quand on augmente le niveau, tout reste en place !
Viborg propose avec ses BP-603 (G) des borniers d'exception pour enceintes, grâce à une conception utilisant des matériaux particulièrement...
