VIBORG BP-604 Borniers Cuivre Pur Ø4.5mm (Set x4)
Les Viborg BP-604 sont de très bons borniers, idéales pour des montages DIY de grande qualité. En effet, ceux-ci intègrent un conducteur en cuivre pur afin d'offrir une conductivité du signal optimale.
Référence : 12770
129,00 €TTC
107,50 € HT
VIBORG BP-604
Viborg BP-604 borniers
Les Viborg BP-604 sont de très bons borniers, idéaux pour des montages DIY de grande qualité. En effet, ceux-ci intègrent un conducteur en cuivre pur afin d'offrir une conductivité du signal optimale. Dans cette même optique, afin de protéger au maximum le signal audio, les connecteurs disposent d'une isolation à base de Nylon et de Polycarbonate.
De plus, ce modèle dispose d'un corps à base de fibre de Carbone, de POM et d'alliage de Cuivre lui conférant un design fort.
Enfin, côté pratique, les connecteurs acceptent les fiches bananes et le montage est facilité puisque le câble pourra être maintenu par une vis.
Matériau conducteurCuivre pur
Matériau corpsFibre de carbone, POM, alliage de cuivre
IsolationNylon
Polycarbonate
Type de connexionÀ visser / À souder
Diamètre câble acceptable4.5mm
Diamètre de perçage11.45mm
Dimensions corps11.5 x 23.4mm
Longueur totale54mm
MontageA visser
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)11.5
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Téléchargement
Les Viborg BP-604 sont de très bons borniers, idéales pour des montages DIY de grande qualité. En effet, ceux-ci intègrent un conducteur en cuivre...
