VIBORG BP-614 Borniers Cuivre Pur Ø4.5mm (Set x4)
Ces borniers Viborg BP-614 assurent une excellente conductivité grâce à des contacts en Cuivre pur particulièrement performants. Acceptant des conducteurs jusqu'à un diamètre de 4.5mm, le montage se fait extrêmement simplement à l'aide d'une vis de blocage.
Référence : 14451
149,00 €TTC
124,17 € HT
Viborg BP-614
Bornier Cuivre Pur Ø4.5mm (Set x4)
Viborg BP-614 Bornier Cuivre Pur Ø4.5mm (Set x4)
Ces borniers Viborg BP-614 assurent une excellente conductivité grâce à des contacts en Cuivre pur particulièrement performants. Acceptant des conducteurs jusqu'à un diamètre de 4.5mm, le montage se fait extrêmement simplement à l'aide d'une vis de blocage. Les borniers profitent également d'un design moderne avec un revêtement Carbone du plus bel effet.
Type de produitBorniers
Matériau des contactsCuivre pur
Matériaux du corpsFibre de Carbone
POM
Alliage de Cuivre eutectique
Matériaux isolationNylon (bagues rouges/noires)
Polycarbonate (anneau transparent)
Type de connexionÀ visser
Diamètre câble max.Ø4.5mm
Dimensions du corpsØ11.5 x 23.4mm
Longueur totale72mm
CouleurCarbone
ConditionnementVendus par 4
MontageA souder
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Ces borniers Viborg BP-614 assurent une excellente conductivité grâce à des contacts en Cuivre pur...
