WBT-0702.01 Borniers pour Haut-Parleurs Cuivre Plaqué Or 24k (Set x4)
Le mécanisme de retenue intégré (brevet de WBT) maintient la fiche banane fermement en place quand l'écrou de blocage avant est serré et donc protège non seulement le raccordement contre les débranchements accidentels mais assure également une pression de contact extrêmement élevée.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 2295
349,00 €TTC
290,83 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
WBT-0702.01
Borniers pour Haut-Parleur Cuivre Plaqué Or 24k (Set x4)
WBT-0702.01 Borniers pour Haut-Parleur Plaqué Or (La paire)
Depuis que l'on sait qu'un vulgaire fil électrique ne suffit plus pour connecter un amplificateur et des haut-parleurs, on s'est habitué à utiliser des câbles de sections importantes, ce qui a eu certaines répercussions au niveau des borniers. Ce type de connecteur se voit confronté à deux impératifs : il s'agit non seulement d'accepter d'importantes sections de câble, mais surtout d'assurer, grâce à un serrage extrême, une excellente conductivité. La vérité n'est donc pas dans les borniers géants, mais plutôt dans une réalisation mécanique d'une grande robustesse.
Type de produitBorniers pour enceintes
MatériauAlliage à 68% de Cuivre
PlaquageOr 24k
ConceptionUsinés dans la masse
Épaisseur maximum du support10mm
LongueurBornier : 31mm
Longueur totale (avec pas de vis) : 58mm
Diamètre max. du bornierØ21mm
Poids (par bornier)60g
Package4x Bornier WBT-0702.01
Montage
  • A visser
Connectique / Genre
  • Femelle
Épaisseur max du panneau (mm)
  • 10.0
Accepte Fiches Banane
  • Oui
Connecteur
  • Bornier HP
Matériau Contacts (Connecteur)
  • Alliage de Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur)
  • Or
Le mécanisme de retenue intégré (brevet de WBT) maintient la fiche banane fermement en place quand...
