WBT-0708Ag Borniers pour haut parleur Argent (Set x4)
Issue de la dernière génération de développement par WBT, les borniers haut-parleur 0708Ag sont pourvus de conducteurs en argent.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 8650
269,00 €TTC
224,17 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
Photo des borniers WBT-0708AG
Issue de la dernière génération de développement paWBT, les borniers haut-parleur 0708Ag sont pourvus de conducteurs en argent. Grâce à la séparation de la ligne de transmission et du châssis mécanique, il est désormais possible d'employer des matériaux de qualité supérieure pour chacun des éléments de ce bornier. Bien que meilleur conducteur électrique, le cuivre ou l'argent présentent quelques limitations mécaniques que nous avons contourné par l'emploi de plastiques haute performance.
De plus l'âme de ce nouveau bornier est constitué d'une seule pièce évitant ainsi toute résistance inutile. Le conducteur du signal est protégé par une matrice en fibres de verre renforcé par du plastique minéral et recouvert d'un corps en acier amagnétique. Un système complémentaire d'amortissement élastomère permet de drastiquement limiter les vibrations transmises au conducteur. L'effet microphonique est ainsi amplement réduit au profit de la précision du signal sonore transmis. La conception de ce produit met tout en œuvre pour assurer le meilleur isolement électrique.
Dimensions des borniers haut-parleur WBT-0708Ag
Type de produitBornier haut-parleur
Matériau contactArgent pur
CompatibilitéBananes 4mm
Fourches 6 ou 8mm,
Fil nu serti
Section max. conducteur câbleInterne & externe 4mm² (11 AWG)
Connexion interneÀ souder ou cosse plate 6.3mm
Épaisseur de panneau max.De 0.9 à 10mm (avec plaques Puzzle de 0.9 à 8mm)
Bagues d'identification2x rouge
2x blanc
Poids15g/unité
Conditionnement4x Borniers pour haut parleur Argent WBT-0708Ag
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)10.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Matériau Contacts (Connecteur)Argent
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Ne pas hésiter
En remplacement des borniers d’origine sur un NAD C368, vraiment rien à dire ou plutôt si, on gagne dans tous les domaines et notamment sur celui de la scène sonore, elle est plus large et plus profonde. Il y a plein de détail et micodétail supplémentaires, on localise beaucoup plus facilement chaque instrumentiste. Evidemment il faut derrière le câble Hp qui va bien. vaut largement son prix.
jm
Cet avis a été posté pour WBT-0708Ag Borniers pour haut parleur Argent (Set x4)
Issue de la dernière génération de développement par WBT, les borniers haut-parleur 0708Ag sont pourvus...
