WBT-0708Cu Borniers Haut-Parleur Cuivre Plaqué Or (Set x4)
WBT-0708Cu Borniers pour haut parleur plaqué Or (paire x2)
Issue de la dernière génération de développement par WBT, les borniers haut-parleur 0708Cu sont pourvus de conducteurs en cuivre pur et d'une finition plaquée or. Grâce à la séparation de la ligne de transmission et du châssis mécanique, il est désormais possible d'employer des matériaux de qualité supérieure pour chacun des éléments de ces borniers. Bien que meilleur conducteur électrique, le cuivre ou l'argent présentent quelques limitations mécaniques ici contournées par WBT par l'emploi de plastiques haute performance.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 6409
159,00 €TTC
132,50 € HT
Date d'expédition : 30-10-2024.
WBT-0708Cu Borniers pour haut-parleur plaqué or (set x4)
Borniers pour haut-parleurs WBT-0708Cu
De plus l'âme de ce nouveau bornier est constitué d'une seule pièce évitant ainsi toute résistance inutile. Le conducteur du signal est protégé par une matrice en fibre de verre renforcé par du plastique minéral et recouvert d'un corps en acier amagnétique. Un système complémentaire d'amortissement élastomère permet de drastiquement limiter les vibrations transmis au conducteur. L'effet microphonique est ainsi amplement réduit au profit de la précision du signal sonore transmis.
Type de produitBorniers haut-parleur
Matériau contactCuivre
Plaquage contactOr
CompatibilitéBananes 4mm
Fourches 6 / 8mm
Fil nu
Section max conducteur câble4mm² (11AWG)
Connexion interneÀ souder ou cosse plate 6.3mm
Épaisseur panneau max6.5mm
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)6.5
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
très très bien
Pour upgrader des JBL, en comparaison avec l'original puis d'autres borniers 8mm en ofc plaqué argent, les borniers WBT sont très très bien, pas d'effet bouchon ou de voile sur une partie du spectre qui est étendu, ça descend vraiment bas et monte bien haut , la quantité de matière utilisé est cohérent avec les sections de câble HP généralement utilisé.
Très content de ce produit, vraiment.
Merci à Audiophonics pour la passion commune, bravo à l'équipe.
Cet avis a été posté pour WBT-0708Cu Borniers Haut-Parleur Cuivre Plaqué Or (Set x4)
Issue de la dernière génération de développement par WBT, les borniers haut-parleur 0708Cu sont pourvus...
