WBT-0730.01 Topline Bornier plaqué Or 24k (Set x4)
Ces borniers pour haut-parleurs WBT-0730.01 de la série Topline bénéficient d'une conception haut de gamme. En effet, ces derniers disposent d'un plaquage or 24K pour une conductivité optimale et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. De plus, le système de serrage en deux pièces offre une pression de contact élevée.
Référence : 9572
249,00 €TTC
207,50 € HT
Photo des borniers WBT-0730.01 Topline
Ces borniers pour haut-parleurs WBT-0730.01 de la série Topline bénéficient d'une conception haut de gamme. En effet, ces derniers disposent d'un plaquage or 24K pour une conductivité optimale et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. De plus, le système de serrage en deux pièces offre une pression de contact élevée. Dans l'ensemble, les WBT-0730.01 disposent d'une conception offrant stabilité mécanique et transmission optimale du signal.
La connexion interne des borniers se réalise au choix par vissage ou soudure et avec des conducteurs d'une section allant jusqu'à 10mm² (AWG7) tandis qu'ils acceptent des fiches bananes 4mm, des fourches 6-8mm mais également des câbles nus étamés jusqu'à 6 mm² en connexion externe.
Le mécanisme de retenue intégré (brevet de WBT) maintient la prise de banane fermement en place quand l'écrou de blocage avant est serré, et donc protège non seulement le raccordement contre les débranchements accidentels, mais assure également une pression extrêmement élevée de contact.
Les points forts des borniers WBT-0730.01 Topline :
  • Cuivre plaqué or 24K
  • Système de serrage et mécanisme de retenu performant
  • Connexion par soudure ou vissage au choix
  • Courant admissible max. : 70A
  • Usinés dans la masse
  • Adaptés aux fourches 6 - 8mm, banane 4mm et fils nu jusqu'à 6mm²
  • Acceptent des câbles jusqu'à 10mm² (AWG7) pour la connexion interne
  • Connexion interne à souder ou à sertir par vis Torx T.6
  • Exempt d'effets de courant de Foucault
Type de produitBornier enceinte
Matériau conducteurAlliage de cuivre
Plaquage conducteurPlaquage or 24k
CompatibilitéFiches bananes 4mm
Fourches 6-8mm
Câbles nus étamés jusqu'à 6 mm²
Connexion interneÀ visser / À souder (vis Torx T.6)
Diamètre max de câble5.3mm
Épaisseur de panneau max.10mm
Diamètre de perçage11.4mm
Bague d'identification
Dimensions totalesØ15.8 x 51.4mm
Poids36g/Bornier
ConditionnementSet x4
CouleurOr
MontageA souder
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)10.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Téléchargement
Ces borniers pour haut-parleurs WBT-0730.01 de la série Topline bénéficient d'une conception haut de gamme....
