WBT-0765 Midline Borniers plaqué Or isolation totale (Set x4)
Référence : 9571
119,00 €TTC
99,17 € HT
Depuis que l'on sait qu'un vulgaire fil électrique ne suffit plus pour connecter ampli et H.P, on s'est habitué à utiliser des câbles de section importante, ce qui a eu certaines répercussions au niveau des borniers...
Ce type de connecteur se voit confronté à deux impératifs :
Il s'agit non seulement d'accepter d'importantes sections de câble, mais surtout d'assurer - grâce à un serrage extrême - une excellente conductibilité.
La vérité n'est donc pas dans des bornes géantes, mais plutôt dans une réalisation mécanique d'une grande robustesse.
Le mécanisme de retenue intégré (brevet de WBT) maintient la prise de banane fermement en place quand l'écrou de blocage avant est serré et donc protège non seulement le raccordement contre les débranchements accidentel mais assure également une pression extrêmement élevée de contact.
Bien avant l'arrivée des normes CE pour le marché européen, WBT avait déjà lancé son système 'Safety" pour les connexions H.P :
Les bornes H.P, fiches bananes, cosses à fourches de la Midline WBT sont ce que l'on fait de mieux en connectique.
Design et élégance au service de la sécurité, le 'ne pas toucher' est révolu, l'ensemble bénéficie donc d'une isolation totale conformément aux normes EN 60065 et IEC65.
Confort d'utilisation et compatibilité avec les systèmes établis tout y est !
La série 'Midline' s'adresse aux amateurs et professionnels avertis.
  • Conducteur en alliage de Cuivre plaqué Or
  • Usinés dans la masse
  • Épaisseur maximum du support : 10mm
  • Adapté aux fourches 6 - 8mm et banane 4mm
  • Section de câble acceptable max. : 10mm² (7AWG)
  • A souder ou à sertir par vis Torx T.6
  • Isolation totale
MontageA souder
Téléchargement
