WBT-0703Ag Borniers pour haut parleur Argent (Set x4)
Issue de la dernière génération de développement par WBT, les borniers haut-parleur 0703Ag sont pourvus de conducteurs en argent.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 8649
269,00 €TTC
224,17 € HT
Photo des borniers WBT-0703Ag
Issue de la dernière génération de développement par WBT, les borniers haut-parleur 0703Ag sont pourvus de conducteurs en argent. Grâce à la séparation de la ligne de transmission et du châssis mécanique, il est désormais possible d'employer des matériaux de qualité supérieure pour chacun des éléments de ce bornier. Bien que meilleur conducteur électrique, le cuivre ou l'argent présentent quelques limitations mécaniques que nous avons contourné par l'emploi de plastiques haute performance.
De plus l'âme de ce nouveau bornier est constitué d'une seule pièce évitant ainsi toute résistance inutile. Le conducteur du signal est protégé par une matrice en fibres de verre renforcé par du plastique minéral et recouvert d'un corps en acier amagnétique. Un système complémentaire d'amortissement élastomère permet de drastiquement limiter les vibrations transmises au conducteur. L'effet microphonique est ainsi amplement réduit au profit de la précision du signal sonore transmis. La conception de ce produit met tout en œuvre pour assurer le meilleur isolement électrique.
Dimensions des borniers WBT-0703Ag
Type de produitBornier haut-parleur
Matériau contactArgent pur
CompatibilitéBananes 4mm
Fourches 6 ou 8mm
Fil nu serti
Section max. conducteur câbleInterne & externe 4mm² (11 AWG)
Connexion interneÀ souder ou cosse plate 6.3mm
Épaisseur de panneau max.De 0.9 à 10mm (avec plaques Puzzle de 0.9 à 8mm)
Bagues d'identification2x rouge
2x blanc
Poids15g/unité
Conditionnement4x Borniers pour haut parleur Argent WBT-0703Ag
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)10.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Matériau Contacts (Connecteur)Argent
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
2 avis
précision
vous indiquez dans la partie fiche technique :
Plaquage Argent
Matériaux Cuivre
je confirme que ces connecteurs possèdent des contacts en argent pur.
D'autre part, toutes les versions Nextgen Argent représentent les meilleurs que j'ai pu rencontrer, du point de vue de la qualité subjective.
Cet avis a été posté pour WBT-0703Ag Borniers pour haut parleur Argent (Set x4)
qualité
le changement et le montage sont faciles à réaliser sur deux amplis monophoniques. Très belle réalisation de qualité. L'apport au niveau du son n'est pas spectaculaire: son ciselé et hyper dynamique qui ne correspond pas à la réalité. mais un apport riche et subtil: positionnement des pupitres dans l'espace gauche-droite et avant-arrière, qualité des timbres des instruments, la scène sonore plus aérée, bande passante plus étendue. Je réécoute mes CD avec plaisir et je découvre une musicalité gravée que je n'entendais pas avant. Attention, il faut être cohérent dans le parcours du signal électrique: argent ou cuivre-argent. Réf: dossier optimisation par jean Hiraga, l'importance des contacts électriques, Stéréo prestige novembre 2014
Issue de la dernière génération de développement par WBT, les borniers...
