WBT-0703Cu Borniers Haut-Parleur Cuivre Plaqué Or (Set x4)
Issue de la dernière génération de développement par WBT, les borniers haut-parleur 0703Cu sont pourvus de conducteurs en cuivre pur et d'une finition plaquée or. Grâce à la séparation de la ligne de transmission et du châssis mécanique, il est désormais possible d'employer des matériaux de qualité supérieure pour chacun des éléments de ces borniers. Bien que meilleur conducteur électrique, le cuivre ou l'argent présentent quelques limitations mécaniques ici contournées par WBT par l'emploi de plastiques haute performance.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 6408
159,00 €TTC
132,50 € HT
Date d'expédition : 17-07-2026.
WBT-0703Cu borniers pour haut-parleur plaqué or (set x4)
Borniers pour haut-parleurs WBT-0703Cu
De plus l'âme de ce nouveau bornier est constitué d'une seule pièce évitant ainsi toute résistance inutile. Le conducteur du signal est protégé par une matrice en fibre de verre renforcé par du plastique minéral et recouvert d'un corps en acier amagnétique. Un système complémentaire d'amortissement élastomère permet de drastiquement limiter les vibrations transmis au conducteur. L'effet microphonique est ainsi amplement réduit au profit de la précision du signal sonore transmis.
Type de produitBorniers haut-parleur
Matériau contactCuivre
Plaquage contactOr
CompatibilitéBananes 4mm
Fourches 6 / 8mm
Fil nu
Section max conducteur câble4mm² (11AWG)
Connexion interneÀ souder ou cosse plate 6.3mm
Épaisseur panneau max10mm
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)10.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
3 avis
Yes! Just great.
Great Product. This low mass principle works. Gives a wide, neutral well balanced/homogenous sound. Very well built, carefull sensitiv, as not too much material. Hard to make better. You get the best of this conducter material. Absolut bang for the buck. Yes, in practice would be nice to have a wider contact area for spades, but would it sound better? Max.
Cet avis a été posté pour WBT-0703Cu Borniers Haut-Parleur Cuivre Plaqué Or (Set x4)
Bornier de qualité mais néanmoins un peu cher
Borniers de qualité avec contacts plaqués or, acceptent les cosses de connexion sans problème. Néanmoins on peut se demander si leur prix est justifié compte-tenu de la fabrication en plastique. Attention à assurer un écartement suffisant lors du perçage du châssis car leur diamètre extérieur est important, plus que des borniers plus classiques.
Borniers WBT-0703Cu
Toujours aussi satisfait de ces borniers qui équipent à présent toutes mes boites amplis .Merci par la rapidité de votre livraison. A bientôt.Amical bonjour.
Issue de la dernière génération de développement par WBT, les borniers haut-parleur 0703Cu sont pourvus...
