XANGSANE XS-6001AU LONG Borniers Haut-Parleur
Les borniers pour haut-parleurs XS-6001AU LONG de la marque Xangsane sont idéaux pour un montage sur boitier et/ou des enceintes avec une épaisseur de paroi de 2mm à 18mm maximum. Ils sont dotés de joints antidérapants. Les contacts de ces connecteurs sont composés d'alliage de cuivre plaqué or pour une conductivité accrue et une résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Référence : 18461
22,90 €TTC
19,08 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Borniers Haut-Parleur Plaqués Or (Set x4)
XANGSANE XS-6001AU LONG Borniers Haut-Parleur Plaqués Or (Set x4)
Les borniers pour haut-parleurs XS-6001AU LONG de la marque Xangsane sont idéaux pour un montage sur boitier et/ou des enceintes avec une épaisseur de paroi de 2mm à 18mm maximum. Ils sont dotés de joints antidérapants. Les contacts de ces connecteurs sont composés d'alliage de cuivre plaqué or pour une conductivité accrue et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Le montage du câble interne s'effectue sans soudure grâce à une vis à 6 pans creux. De l'autre côté, ces connecteurs acceptent des fourches et des fiches banane.
Type de produitBorniers enceintes
Matériau contactsAlliage de cuivre
Plaquage contactsOr
Épaisseur min. du panneau de montage2mm
Épaisseur max. du panneau de montage18mm
Diamètre de perçage12mm
Pas de vis pour montageØ8mm
Connecteurs compatiblesFourches (Ø6/8mm)
Bananes (Ø4mm)
Montage du câble interneÀ visser (vis à 6 pans creux)
Bagues de repérage
Dimensions totales67 x Ø14mm
Conditionnement1x Lot de 4 borniers enceintes Xangsane XS-6001AU SHORT
Montage
  • A visser
Connectique / Genre
  • Femelle
Épaisseur max du panneau (mm)
  • 18.0
Accepte Fiches Banane
  • Oui
Connecteur
  • Bananes / Fourches
Matériau Contacts (Connecteur)
  • Alliage de Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur)
  • Or
Les borniers pour haut-parleurs XS-6001AU LONG de la marque Xangsane sont idéaux pour un montage sur boitier et/ou des enceintes avec...
