XANGSANE XS-6001AU SHORT Borniers Haut-Parleur Plaqués Or (Set x4)
Les borniers pour haut-parleurs XS-6001AU SHORT de la marque Xangsane sont idéaux pour un montage sur boitier et/ou des enceintes avec une épaisseur de paroi de 2mm à 4mm maximum. Ils sont dotés de joints antidérapants. Les contacts de ces connecteurs sont composés d'alliage de cuivre plaqué or pour une conductivité accrue et une résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Référence : 18460
19,90 €TTC
16,58 € HT
XANGSANE XS-6001AU SHORT Borniers Haut-Parleur Cuivre Pur Plaqués Or (Set x4)
Les borniers pour haut-parleurs XS-6001AU SHORT de la marque Xangsane sont idéaux pour un montage sur boitier et/ou des enceintes avec une épaisseur de paroi de 2mm à 4mm maximum. Ils sont dotés de joints antidérapants. Les contacts de ces connecteurs sont composés d'alliage de cuivre plaqué or pour une conductivité accrue et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Le montage du câble interne s'effectue sans soudure grâce à une vis à 6 pans creux. De l'autre côté, ces connecteurs acceptent des fourches et des fiches banane.
Type de produitBorniers enceintes
Matériau contactsAlliage de cuivre
Plaquage contactsOr
Épaisseur min. du panneau de montage2mm
Épaisseur max. du panneau de montage4mm
Diamètre de perçage12mm
Pas de vis pour montageØ8mm
Connecteurs compatiblesFourches (Ø6/8mm)
Bananes (Ø4mm)
Montage du câble interneÀ visser (vis à 6 pans creux)
Bagues de repérage
Dimensions totales51 x Ø14mm
Conditionnement1x Lot de 4 borniers enceintes Xangsane XS-6001AU SHORT
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)4.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBananes / Fourches
2 avis
Mauvais choix - Très déçu !
Très déçu par ce produit, la partie filetée arrière présente un jeu boulon/écrou trop important, l'écrou ne se serre pas car il saute du filetage, inutilisable. J'ai donc modifié les borniers pour les fixer différemment et en les usinant (taraudage), je constate qu'ils sont en laiton et non en cuivre. C'est la première fois que je suis déçu avec un produit vendu par Audiophonics... je changerai ces borniers par des vrais "cuivre" plus tard. Dommage !
Cet avis a été posté pour XANGSANE XS-6001AU SHORT Borniers Haut-Parleur Plaqués Or (Set x4)
Très belle qualité.
Je commence à connaitre la marque, je la teste par curiosité et ces borniers sont indécents. En main ils sont lourds, le reflet noir bleuté est juste magnifique, mais surtout (ce dont j'avais besoin) la connexion avec les fiches banane se fait dans son intégralité et fermement, donc un contact optimal. Très facile à monter car le pas de vis de montage peut accepter des câbles de 4mm +, parfait pour recabler le cross over de mes enceintes avec les mêmes câbles que j'utilise pour les alimenter. Je verrai à l'écoute s'il y a amélioration, mais en tout cas le but pour moi était d'avoir une bon contact avec des viborg banane de 3.8mm. Esthétiquement le contrat est rempli et à 20 euros les 4, c'est offert. Je vous les conseille fortement.
Les borniers pour haut-parleurs XS-6001AU SHORT de la marque Xangsane sont idéaux pour un montage sur boitier et/ou des enceintes avec...
