XANGSANE XS-T072 Borniers haut-parleur Plaqués Or (Set x4)
Les borniers pour haut-parleur XS-T072 de Xangsane sont parfaits pour un montage sur boîtier et/ou enceintes d'épaisseur maximum de 7mm et minimum de 3mm. Les connecteurs sont faits d'alliage de cuivre plaqué or pour une conductivité accrue et une résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Référence : 18157
14,90 €TTC
12,42 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
XANGSANE XS-T072
Les borniers pour haut-parleur XS-T072 de Xangsane sont parfaits pour un montage sur boîtier et/ou enceintes d'épaisseur maximum de 7mm et minimum de 3mm. Des joints anti-dérapant sont présents pour le montage. Les connecteurs sont faits d'alliage de cuivre plaqué or pour une conductivité accrue et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Le montage d'un câble interne se fait par soudure tandis que de l'autre côté, ces borniers acceptent, des fourches (Ø6/8mm) ou bien des fiches banane (Ø4mm).
Type de produitBornier haut-parleur
Matériau contactAlliage de cuivre
Plaquage contactOr
Épaisseur min. du panneau de montage3mm
Épaisseur max. du panneau de montage7mm
Pas de vis pour montage8mm
Connecteurs compatiblesFiche banane (Ø4mm)
Fourches (Ø6/8mm)
Montage du câble interneÀ souder
Bagues de repérage
Dimensions totales50 x Ø16mm
ConditionnementSet x4
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)7.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBananes / Fourches
Les borniers pour haut-parleur XS-T072 de Xangsane sont parfaits pour un montage sur boîtier...
