YARBO BP-006RP Borniers plaqués Rhodium (la paire)
Cette paire de bananes Yarbo plaqué Rhodium offre une qualité d'usinage de niveau High End avec une bague de serrage carbone assurant un maintien des fouches et bananes compatibles avec une qualité de contact mécanique au niveau des meilleurs productions europénnes et américaines.
Référence : 3150
129,00 €TTC
107,50 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Yarbo BP-006RP une paire de Borniers plaqués Rhodium
bornier rhodium audiophonics
Ce bornier haut parleur de haute qualité de contact avec bague de serrage en carbone bénéficie d'une haute précision d'usinage venant concurrencer les meilleurs productions europénnes et américaines. Offrant la possibilité de connexions par serrage par deux vis du câble interne, il permet de se passer totalement de soudure.
Ce bornier haut parleur propose un mécanisme par bague de serrage des plus performant pour tous connecteurs bananes et fouches de qualité. Une bornier qui sera parfait pour tout amateur DIY de construction d'amplificateurs ou d'enceintes de niveau professionel et audiophile High End.
Pour la partie vissable du connecteur, cliquez sur ce lien : Clé allen 6 pans de 2.0mm
PlaquageRhodium très haute qualité
Diamètre maximum du câble interne5.2 mm
Diamètre maximum du câble externe5.5 mm
Diamètre de perçage9.5 mm
Epaisseur du panneau mini2 mm
Epaisseur du panneau max23 mm
Longueur totale71 mm
bornier rhodium pas cher enceinte haut parleur
connecteur haut parleur rhodium
bornier cable nu rhodium souder visser
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)23.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Cette paire de bananes Yarbo plaqué Rhodium offre une qualité d'usinage de niveau High End avec une bague de serrage...
