Bouton Aluminium Gradué Axe Méplat 38x33mm Ø6mm
Ce bouton en Aluminium est gradué de 1 à 12. Il se fixe à l'aide d'une vis à 6 pans creux intégrée sur l'axe méplat d'un potentiomètre. Sa prise longue assure une ergonomie idéale.
Référence : 9497
7,40 €TTC
6,17 € HT
Bouton Aluminium
Bouton Aluminium Gradué Axe Méplat 35x33mm Ø6mm
Type de produitBouton
MatériauAluminium anodisé usiné dans la masse
GraduationDe 1 à 12
Diamètre du perçage central6mm
Vis de blocagevis à 6 pans creux
Diamètre de la base38mm
Hauteur totale33mm
Diamètre de prise22mm
Épaisseur de la base3mm
CouleurArgent
CouleurArgent
AxeMéplat
Largeur interneNC
Profondeur interneNC
Hauteur interneNC
Sens de lecture des chiffres inversé
Les chiffres défilent correctement de 1 à 12 en tournant le bouton de la gauche vers la droite MAIS on les chiffres sont à l'envers si on les lis en haut du bouton ! EN FAIT IL FAUT QUE l'index soit sous le bouton et non au dessus. Curieux non ?
Cet avis a été posté pour Bouton Aluminium Gradué Axe Méplat 38x33mm Ø6mm
Ce bouton en Aluminium est gradué de 1 à 12. Il se fixe à l'aide d'une vis à 6 pans creux...
