CANARE L-5.5CUHD ULTRA COAX Câble Coaxial 12G-SDI Ultra Faible Perte 75 Ohm Blindé Ø7.7mm
Ce câble coaxial 75Ω L-5.5CUHD, conçu et fabriqué au Japon par la firme Canare est l'assurance d'un produit de très haute qualité autrefois réservée au marché professionnel.
Référence : 12956
3,90 €TTC
3,25 € HT
Date d'expédition : 08-11-2024.
Ce câble est vendu au mètre. Ajoutez X unités à votre panier pour recevoir un câble d'une longueur de X mètres.
CANARE L-5.5CUHD
Câble Coaxial Ultra Faible Perte 75Ω Blindé Hautes Performances Ø 7.7mm
CANARE L-5.5CUHD Câble Coaxial Ultra Faible Perte 75Ω Blindé Hautes Performances Ø 7.7mm
Ce câble présente d'excellente caractéristiques électriques et mécaniques, lui permettant d'assurer un taux de perte ultra faible.  Pour son montage, nous recommandons d'utiliser les connecteurs BNC Canare BCP-D55UHD, spécialement conçus pour ce câble.
Canare L-5.5CUHD Câble Coaxial 12G SDI
Câble 12G-SDI : Une vitesse de transmission hors normes
Les câbles 12G-SDI ont été spécialement développés pour la transmission et l'acquisition de flux vidéo 4K et UHD en 60fps. Ces câbles assurent donc une vitesse de transmission du signal de 12Gbps tout en étant moins lourds et encombrants que 4 câbles 3G-SDI.
Moins de perte pour une plus grande distance de transmission
La conception de ce câble lui permet d'assurer une distance de transmission élevée. Si l'augmentation de la vitesse de transfert à tendance à impacter négativement la distance de transmission maximale des câbles, Canare à tenu à allier avec ce L-5.5CUHD à la fois la vitesse et la distance. Ainsi, là où le câble Canare L-5CFB dispose d'une distance de transmission déjà plus qu'honorable de 68m, ce câble L-5.5CUHD lui assure une distance de transmission de 102m.
Schéma Canare L-5.5CUHD
Schéma CANARE L-5.5CUHD<
1Gaine Externe
2Conducteur externe
3Conducteur externe
4Diélectrique (Isolation)
5Conducteur interne
Type de câbleCâble Coaxial 12G-SDI
Impédance75Ω
Section conducteur interne16AWG (1.31mm²)
Diamètre conducteur interne1.35mm
Diamètre extérieur7.7mm
Diamètre isolation5.55mm
Matériau conducteur externeFeuille de Cuivre laminé
Résistance conducteur interne12.8 Ohm/km
Résistance conducteur externe10.3 Ohm/km
Capacité statique52 pF/m
Atténuation39.1 dB/100m @6GHz
Diamètre (mm)7.7
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)1.31
Masse / BlindageOui
Ce câble coaxial 75Ω L-5.5CUHD, conçu et fabriqué au Japon par la firme Canare est l'assurance d'un produit de très haute qualité...
