CANARE L-5CFB Câble coaxial 75 Ohm blindé Haute performance Ø7.7mm
Câble conçu et fabriqué au Japon par la célèbre firme CANARE, ce câble coaxial 75 Ohm L-5CFB de très haute qualité était originellement dédié au marché professionnel du broadcast.
Référence : 10456
2,70 €TTC
2,25 € HT
Canare L-5CFB
Câble Coaxial 75 Ohm Blindé Haute Performance Ø 7.7mm
Canare L-5CFB Câble Coaxial 75 Ohm Blindé Haute Performance Ø 7.7mm
Câble conçu et fabriqué au Japon par la célèbre firme CANARE, ce câble coaxial 75 Ohm L-5CFB de très haute qualité était originellement dédié au marché professionnel du broadcast. Sa notoriété n'est désormais plus à faire et les câbles de la firme n'ont pas mis longtemps à percer le marché de la Hi-Fi.
Il a pour particularité de présenter des caractéristiques mécaniques et électriques de grande qualité et s'inscrit parmi les câbles coaxiaux 75 ohm dont le taux de pertes est extrêmement faible. Ce câble est concu pour fonctionner avec le connecteur RCA 75 Ohm à sertir CANARE RCAP-C5F.
Câble Canare L-5CFB
Exemple de câble monté avec le connecteur sur connecteur RCA. Le connecteur RCA est vendu séparément.
Il est nécessaire d'utiliser une pince à sertir professionnelle pour le montage du câble.
Mesures et comparaisons
Type de produitCâble coaxial 75 Ohm
ConducteurCuivre solide
Section / Diamètre18 AWG / 1.05mm
IsolationPE 4.9mm
BlindageFeuillard 100% Aluminium
Cuivre et Aluminium tressés
Résistance diélectrique1000V AC/1min
Impédance nominale75 Ohm
Capacité nominale55 pF/m @ 1kHz
Rapidité de propagation79%
Diamètre total du câble7.7mm
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)7.7
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)1.05
Masse / BlindageOui
Téléchargement
CANARE_Cables.pdf
Fiche technique / Data sheet
Téléchargement (3.4M)
Câble conçu et fabriqué au Japon par la célèbre firme CANARE, ce câble coaxial 75 Ohm L-5CFB de très haute qualité était originellement dédié au...
