NEOTECH NEI-3003 MK III Câble coaxial UP-OCC Plaqué argent Ø8.5mm
4.7 / 5
Référence : 11606
21,90 €TTC
18,25 € HT
Date d'expédition : 04-04-2025.
NEOTECH a longtemps été le leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de l'Institut de technologie de Chiba au Japon. Le UP-OCC est pur à 99,99998% et est considéré comme le "nec plus ultra" des conducteurs utilisé à ce jour.
Le câble numérique coaxial NEI-3003 MK III est composé de conducteurs en cuivre UP-OCC et isolé en polyéthylène à double couche. Il produit un son très équilibré et naturel, notamment grâce à son blindage tressé cuivre et sa gaine en PVC.
La perte de signal est quasi inexistante grâce au processus de blindage et d'isolation utilisé par NEOTECH. Leur expertise et leur savoir-faire se ressentent en terme de fabrication et de performances sonores.
  • Conducteurs en cuivre UP-OCC pur à 99,99998% : Plaqués Argent
  • Isolation des conducteurs en PE : haute tenue mécanique assurant un maintient parfait des brins serrés entre eux
  • Blindage en tresse de cuivre
  • Gaine en PVC rouge
  • Diamètre total : Ø 8,5mm
  • Vendu au mètre
Neotech NEI-3003 MK III
Caractéristiques Cuivre UP-OCC
Diamètre (mm)8.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)NC
Masse / BlindageOui
9 avis
Rendu très flatteur mais coloré
Monté par sertissage sur fiches Viablue, écouté pendant trois jours.
Système à moyen rendement enceintes 94db et amplification à triodes EC33C en SE. Source CD et streaming.
Premières écoutes un déconcertantes car rendu très flatteur dans l'aigu, avec beaucoup de présence, de détails et de relief dans le grave et le médium. C'est en passant plusieurs oeuvres de sonates pour violon et piano (CD labels Calliope, Paladino, Deutsche G et streaming) que je comprends que ce rendu fleuri dans l'aigu rend toutes les oeuvres semblables avec une sonorité des violons systématique et un peu "électronique". J'appelle cela une coloration, même si dans ce cas précis, plutôt discrète car on ne ressent pas de voile sur le médium, qui s'en retrouve pourtant un peu freiné, matifié. Plusieurs allers retours de cables sur l e long confirment mes impressions initiales, l'écoute me fatigue et m'agace. Cela pourra convenir à certains, mais pas à moi, je retire donc ce cable de mon système pour revenir à un rendu certe un chouilla plus cru, mais plus naturel et vivant.
Cet avis a été posté pour NEOTECH NEI-3003 MK III Câble coaxial UP-OCC Plaqué argent Ø8.5mm
Great sound upgrade, NOT 75 Ohm !!!
Excellent build quality, fine sound upgrade for interconnection type...but it is not 75 Ohm cable like was in description before my order...well not so suitable for digital coax type cable construction.
Excellent coaxial
Câble acheté pour mettre entre mon Shanling Tempo en drive et mon R7 et ça marche du feu de Dieu. Question montage je lui ai mis des rca Elecaudio TE-RC90S en cuivre tellurium argent. Le câble passe au chausse pied dans les connecteurs, 8.5mm tous les deux, mais après juste une soudure au milieu et le reste se coince tout seul autour. J'ai bourré avec du teflon après pour éviter tout risque. Non rodé il pulvérise un bon modulation et j'attends avec impatience la fin du rodage. Bien à vous ;)
Remarquable !
Je confirme l'excellence de ce câble en liaison numérique, en association avec des prises RCA VIBORG VR109G.
L'ensemble a largement battu un Van Den Hul "The First Ultimate" quand même (ce que n'est pas parvenu à faire le pourtant excellent NEOTECH Nemoi 3220, en liaison DAC - amplificateur).
Très belle analyse, avec une beauté sur les voix sans sifflante et des aigus très riches, jamais durs ni cassants. Belle scène sonore 3D aussi.
Un excellent câble en liaison numérique.
Son rapport qualité prix / écoute est imbattable !
Coaxial cable neotech
Excellent coaxial cable, tested on cd mechanics, network streamer, with excellent results.Neutral cable, excellent instrumental separation, excellent voice definition, excellent 3d.The cable immediately sounds good, but I recommend at least 20/30 hours of running-in. That at this price you can not find better. Tested on a high level system. Highly recommended.
