1877PHONO DEVIL'S HAIR Fils de Litz OFHC 50mm (x4) 1.0 - 1.2
4.5 / 5
Référence : 4731
37,90 €TTC
31,58 € HT
Fils de Liaison (Headshell Leads) pour cellule de platine tourne-disque, constitués de 3 conducteurs en cuivre OFHC haute pureté d'un diamètre total de 0.18mm, et isolées individuellement par un double film en polyuréthane émaillé.
Ce second matériau est fortement apprécié pour ses propriétés diélectriques hors normes, et sa très haute résistance thermique (155°C).
Les fils de Litz 1877 PHONO qui ont également la particularité d'être tressés selon la technique brevetée dite de "H-Wound", laquelle permet de maximiser la quantité de cuivre en minimisant l'espace entre chaque spire.
Ce procédé particulièrement long et délicat à mettre en oeuvre, car pratiqué en configuration quasi-horizontale, permet au final d'obtenir un câble exempt de tout défaut, et capable de reproduire le message musical jusque dans ses moindres détails.
Les terminaisons propriétaires "FITclips", usinées avec la plus grande précision sur cahier des charges 1877 PHONO, bénéficient quant à elles d'un plaquage à l'Or fin 24k et sont repérées à l'aide d'un codage 4 couleurs destiné à faciliter l'installation (Blanc, Bleu, Rouge, Vert).
De plus, et dans le but de parfaire encore la fermeté des contacts, leur diamètre est précisément adapté aux dimensions les plus couramment rencontrées sur les matériels phono, à savoir 1.2mm côté cellule, et 1.0mm pour les prises situées en bout de bras de lecture.
C'est donc avec une certaine fierté qu'AUDIOPHONICS est devenu le distributeur exclusif des produits 1877 PHONO pour la France.
Spécifications :
  • Constitution : 3 Conducteurs Cuivre OFHC haute pureté
  • Isolation : Double Film en Polyuréthane Émaillé
  • Repérage par Code Couleur (Blanc, Bleu, Rouge, Vert)
  • Diamètre Individuel des Fils : 0,18mm
  • Longueur des Fils : 50mm
  • Diamètre des Connecteurs : 1.2mm (Cellule)
                                                        1.0mm (Bras)
  • Poids à l'Unité : 0.360g (Terminaisons Incluses)
  • Vendu en coffret de 4 fils de 50mm
https://www.audiophonics.fr/images2/4731_1877PHONO-DEVILS-HAIR_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4731_1877PHONO-DEVILS-HAIR_1.jpg
2 avis
Le cablosceptique
Toujours très méfiants sur les commentaires dithyrambiques de certains "cablophiles" je me suis laissé surprendre par la nette amélioration avec ces petits câbles de liaisons par rapport aux originaux de mon bras SME. Je recommande vivement ces câbles même si sur une Ortofon OM10 il faut un peu forcer pour les enficher. Comme toujours Audiophonics fait les bons choix: bravo
Cet avis a été posté pour 1877PHONO DEVIL'S HAIR Fils de Litz OFHC 50mm (x4) 1.0 - 1.2
Surpris
J’avais des câbles de merde sur mon porte cellule,
J’étais septique sur la qualité du résultat sonore.!!
J’avais toujours un petit souffle un son étouffe et franchement après avoir changé les câbles plus clair plus d’impact…pour le prix top
Après jute bémol pour la connexion les cosses sont très petite j’ai dû les élargir pour les branches..
