SOMMERCABLE ONYX 2025 MKII Câble de Modulation Asymétrique 2 x Ø4.1mm
4.8 / 5
Référence : 687
2,05 €TTC
1,71 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
https://www.audiophonics.fr/images2/783/Onyx2025_schwarz.gif asymétrique
SOMMER CABLE - Onyx 2025 MKII
Le jumeau...
est semblable au type SESSION par sa conception et sa qualité, mais les conducteurs jumelés apportent une réduction de l'encombrement de la gaine. Son emploi est recommandé pour la confection de câbles hi-fi, d'adaptateurs, et pour les câblages fixes. Il est compatible avec la plupart des connecteurs jack et cinch.
Le câble ONYX est composé de conducteurs séparables. Chacun d'eux possède un blindage hélicoïdal individuel en cuivre et est équipé d'une isolation épaisse, codée par couleurs : blanc et rouge ou respectivement blanc et jaune ( ONYX 2008 ).
Par son diamètre restreint, le type ONYX 2008 est prédestiné pour l'utilisation avec les mini-connecteurs jack.
AVANTAGES:
  • Haute flexibilité due aux âmes composées de brins fins
  • Chaque conducteur séparément isolé et blindé par enroulement hélicoïdal en cuivre
  • Les conducteurs peuvent être séparés aisément à la main
  • Gaine extérieure de diamètre réduit, avantageux pour le montage des connecteurs jack ou cinch
UTILISATION:
  • Câblage pour appareils asymétriques ( claviers )
  • Connexions pour appareils hi-fi
  • Confection d'adaptateurs Y
  • Confection de câbles insert
Caractéristiques techniques:
Constitution LI2YDY2x0,25mm2
Enveloppe, diamètre extérieurPVC 3,8 x 8,5 mm
AWG24
Conducteur intérieur2 x 1 x 0,25 mm2
Brins de cuivre par âme32 x 0,10 mm
Isolation du conducteurPE
Protectionécran hélicoïdal par fil de cuivre
Recouvrement optique90 %
Température d'utilisationmin. -25 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Résistance au feu par m0,23 kWh
Poids par m35 g
Conditionnement, unité d'emballage rouleau 100 m
Couleur noir
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./écran60 pF
Résistance kilométrique, conducteur115 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 1 GOhm
Diamètre (mm)4.1
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationAutres
BlindageOui
Section (mm²)0.25
Masse / BlindageOui
5 avis
Parfait très bien
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE ONYX 2025 MKII Câble de Modulation Asymétrique 2 x Ø4.1mm
Bonne calité
Rien à redire ce câble semble de bonne qualité..
Idéal
Parfait pour recâbler une platine Vinyle. Blindage suffisant pour ne pas avoir de hum.
Excellent
Très bon cable de modulation utilisé pour recabler des platines vinyl.
Souple et facile à souder à raccorder avec des fiches rca de qualité.
De plus le prix au mètre et vraiment inintéressant.
A été utilisé pour recâbler le casque d'une proche, rien à dire fonctionne parfaitement bien et repérage par couleurs rouge et blancs. Le casque réparé étant blanc j'y ai ajouté une gaine nylon blanche avec morceaux de thermo blanc au niveaux des sorties haut parleurs et du connecteur. Que du bon !
