SOMMERCABLE ONYX TYNEE HIGHFLEX Câble Asymétrique Ø4mm
Référence : 9580
0,90 €TTC
0,75 € HT
Date d'expédition : 06-02-2025.
Câble vendu au mètre
Le jumeau...
est semblable au type TRICONE MKII par sa conception et sa qualité, mais les conducteurs jumelés apportent une réduction de l'encombrement de la gaine. Son emploi est recommandé pour la confection de câbles hi-fi, d'adaptateurs, et pour les câblages fixes. Il est compatible avec la plupart des connecteurs jack et cinch.
Le câble SC-ONYX est composé de conducteurs séparables. Chacun d'eux possède un blindage hélicoïdal individuel en cuivre et est équipé d'une isolation épaisse, codée par couleurs : blanc et rouge ou respectivement blanc et jaune ( SC-ONYX 2008 ).
Par son diamètre très restreint, le type SC-ONYX 2008 est prédestiné pour l'utilisation avec les mini-connecteurs jack. Il est livré sans marquage. Aussi disponible comme conducteur simple (câble pour diode) : SC-ONYX-TYNEE.
AVANTAGES :
  • Haute flexibilité due aux âmes composées de brins fins
  • Chaque conducteur séparément isolé et blindé par enroulement hélicoïdal en cuivre
  • Les conducteurs peuvent être séparés aisément à la main
  • Gaine extérieure de diamètre réduit, avantageux pour le montage des connecteurs jack ou cinch
UTILISATION :
  • Câblage pour appareils asymétriques ( claviers )
  • Connexions pour appareils hi-fi
  • Confection d'adaptateurs Y
  • Confection de câbles insert
Caractéristiques techniques :
ConstitutionLI2YDY2x0,22mm2
Enveloppe, diamètre extérieurPVC 4,0 mm
AWG24
Conducteur intérieur1 x 0,22 mm2
Brins de cuivre par âme7 x 0,20 mm
Isolation du conducteurPE
Protectionécran hélicoïdal par fil de cuivre
Recouvrement optique95 %
Température d'utilisationmin. -20 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Résistance au feu par m0,12 kWh
Poids par m18 g
Conditionnement, unité d'emballageau mètre
Couleurnoir
Caractéristiques électriques :
Capacité métrique cond./écran125 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 85 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 1 GOhm
Diamètre (mm)4.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationAutres
BlindageOui
Section (mm²)0.22
Masse / BlindageOui
