Émetteur Récepteur Extension HDMI 1080p / USB par Fibre Optique (La paire)
Une transmission HDMI ou USB est par définition limitée en terme de distance, le signal subissant une atténuation. Ainsi, ce duo émetteur et récepteur HDMI / USB est la solution toute trouvée pour palier à ce problème est permettre une transmission sur de longues distances. En effet, le signal est transmis entre les deux boîtiers par fibre optique, rendant possible une transmission sur une distance supérieure à 100m.
Référence : 14647
99,00 €TTC
82,50 € HT
Via Fibre Optique (La paire)
Émetteur Récepteur Extension HDMI par Fibre Optique 1080p USB (La paire)
Une transmission HDMI ou USB est par définition limitée en terme de distance, le signal subissant une atténuation. Ainsi, ce duo émetteur et récepteur HDMI / USB est la solution toute trouvée pour palier à ce problème est permettre une transmission sur de longues distances. En effet, le signal est transmis entre les deux boîtiers par fibre optique, rendant possible une transmission sur une distance supérieure à 100m, sans perte. De plus l'émetteur est équipé d'un port USB-A pouvant être branché sur votre ordinateur par exemple, et le récepteur dispose lui de deux fiches USB-A, pour y connecter cette fois un combo clavier / souris. Il est ainsi possible d'agir sur le périphérique source directement depuis la réception du signal.
Type de produitÉmetteur / Récepteur extension HDMI via Fibre Optique
Entrée émetteur
Sortie émetteur
1x HDMI / 1x USB
1x Fibre Optique
Entrées récepteur
Sortie récepteur
1x Fibre optique
1x HDMI / 2x USB
Résolution max.1920 x 1080px (1080p Full HD)
Distance de transmission> 100m
Alimentation5VDC 2A via Jack DC (Non inclus)
Matériau châssisAluminium
Dimensions130 x 110 x 30mm
CouleurNoir et gris
Longueur (m)NC
Section (mm²)NC
ConnecteurUSB-A
ConnecteurHDMI
ConnecteurOptique
Matériau conducteurs (Câble)NC
Une transmission HDMI ou USB est par définition limitée en terme de distance, le signal subissant une atténuation....
