Câble HDMI 2.0 Fibre Optique HDCP 2.2 4K HDR ARC 10m
Ce câble HDMI 2.0 intègre comme conducteurs des faisceaux de Fibre Optique. Ceux-ci permettent d'assurer un excellent débit de transmission jusqu'à 18Gbps, une très bonne stabilité du signal, une atténuation extrêmement faible tout en permettant au signal de ne pas être soumis aux perturbations électromagnétiques néfastes.
Référence : 13791
129,00 €TTC
107,50 € HT
Câble HDMI Fibre Optique
Câble HDMI 2.0 Fibre Optique HDCP 2.2 4K HDR ARC 5m
Ce câble HDMI 2.0 intègre comme conducteurs des faisceaux de Fibre Optique. Ceux-ci permettent d'assurer un excellent débit de transmission jusqu'à 18Gbps, une très bonne stabilité du signal, une atténuation extrêmement faible tout en permettant au signal de ne pas être soumis aux perturbations électromagnétiques néfastes. Le câble est capable de transmettre des signaux vidéo 4K / UHD en 60Hz et supportent les technologie 3D, HDR ARC, et HDCP 2.2. Ses connecteurs sont plaqués Or pour améliorer la durabilité du produit en leur conférant une très bonne résistance à la corrosion et à l'oxydation.
13790-cable-hdmi-fibre-optique-inpage2.j  Dimensions connectors
Ce câble n'est pas compatible avec les liaisons I2S LVDS
Attention à ne pas effectuer de nœuds ou de coudes trop importants avec le câble, au risque de casser la fibre Optique.
Type de produitCâble HDMI Fibre Optique
Longueur10m
Conducteurs4x Fibres Optiques
Débit18Gbps
Diamètre du câbleØ4.5mm
Connecteurs2x HDMI Type A mâles
Plaquage connecteursOr
Résolutions vidéo supportées4K @ 60Hz
Technologies supportéesHDR
HDCP 2.2
3D
Couleur de la gaineGris
Longueur (m)10.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurHDMI
Matériau conducteurs (Câble)Fibre Optique
2 avis
Excellent câble
Ce câble remplace avantageusement un ancien câble hdmi, certifié 1.4, qui ne permettait pas de faire passer correctement de la 4k, Dolby vision/HDR10+.
A présent c'est fluide et parfaitement reconnu par la TV, qui applique ces paramètres les plus poussés sans soucis, également dans le cas du Gaming à 60fps.
Ce câble HDMI 2.0 est 3 fois plus fin et souple que mon précédent câble 1.4
Commande passé un mercredi soir, livré le vendredi midi, dans un colis bien protégé.
Cet avis a été posté pour Câble HDMI 2.0 Fibre Optique HDCP 2.2 4K HDR ARC 10m
Parfait à résolu mes problèmes de jitter
J'ai acheté ce câble pour remplacer un classique belkin de 10 m.
J'ai un emotiva UMC 10 et un vieux panasonic full HD (HFDMI 1.4 sans doute).
J'avais des mouches blanche sur les images sombres.
Maintenant c'est nickel.
Ce câble m'a été conseillé par Audiophonics par échage de mail.
Le signal transite par fibre optiques. les convertisseurs sont dans les prises. il est fin, bien présenté.
Bon achat.
Ce câble HDMI 2.0 intègre comme conducteurs des faisceaux de Fibre Optique. Ceux-ci permettent d'assurer un excellent...
