Câble HDMI 2.0 Fibre Optique HDCP 2.2 4K HDR ARC 15m
Ce câble HDMI 2.0 intègre comme conducteurs des faisceaux de Fibre Optique. Ceux-ci permettent d'assurer un excellent débit de transmission jusqu'à 18Gbps, une très bonne stabilité du signal, une atténuation extrêmement faible tout en permettant au signal de ne pas être soumis aux perturbations électromagnétiques néfastes.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 13905
105,00 €TTC
87,50 € HT
Câble HDMI Fibre Optique
Ce câble HDMI 2.0 intègre comme conducteurs des faisceaux de Fibre Optique. Ceux-ci permettent d'assurer un excellent débit de transmission jusqu'à 18Gbps, une très bonne stabilité du signal, une atténuation extrêmement faible tout en permettant au signal de ne pas être soumis aux perturbations électromagnétiques néfastes. Le câble est capable de transmettre des signaux vidéo 4K / UHD en 60Hz et supportent les technologies 3D, HDR ARC et HDCP 2.2. Ses connecteurs sont plaqués Or pour améliorer la durabilité du produit en leur conférant une très bonne résistance à la corrosion et à l'oxydation.
13790-cable-hdmi-fibre-optique-inpage2.j  Dimensions connectors
Ce câble n'est pas compatible avec les liaisons I2S LVDS.
Attention à ne pas effectuer de nœuds ou de coudes trop importants avec le câble, au risque de casser la fibre Optique.
Type de produitCâble HDMI Fibre Optique
Longueur15m
Conducteurs4x Fibre Optiques
Débit18Gbps
Diamètre du câbleØ4.5mm
Connecteurs2x HDMI Type A Mâles
Plaquage connecteursOr
Résolutions vidéo supportées4K @ 60Hz
Technologies supportéesHDR
HDCP 2.2
3D
Couleur de la gaineGris
Longueur (m)15.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurHDMI
Matériau conducteurs (Câble)Fibre Optique
Ce câble HDMI 2.0 intègre comme conducteurs des faisceaux de Fibre Optique. Ceux-ci permettent d'assurer un excellent...
