Câble HDMI 2.0 Fibre Optique HDCP 2.2 4K HDR ARC 20m
Ce câble HDMI 2.0 intègre comme conducteurs des faisceaux de Fibre Optique. Ceux-ci permettent d'assurer un excellent débit de transmission jusqu'à 18Gbps, une très bonne stabilité du signal, une atténuation extrêmement faible tout en permettant au signal de ne pas être soumis aux perturbations électromagnétiques néfastes.
Référence : 13804
119,00 €TTC
99,17 € HT
Câble HDMI Fibre Optique
Câble HDMI 2.0 Fibre Optique HDCP 2.2 4K HDR ARC 5m
Ce câble HDMI 2.0 intègre comme conducteurs des faisceaux de Fibre Optique. Ceux-ci permettent d'assurer un excellent débit de transmission jusqu'à 18Gbps, une très bonne stabilité du signal, une atténuation extrêmement faible tout en permettant au signal de ne pas être soumis aux perturbations électromagnétiques néfastes. Le câble est capable de transmettre des signaux vidéo 4K / UHD en 60Hz et supportent les technologie 3D, HDR ARC, et HDCP 2.2. Ses connecteurs sont plaqués Or pour améliorer la durabilité du produit en leur conférant une très bonne résistance à la corrosion et à l'oxydation.
13790-cable-hdmi-fibre-optique-inpage2.j  Dimensions connectors
Ce câble n'est pas compatible avec les liaisons I2S LVDS
Attention à ne pas effectuer de nœuds ou de coudes trop importants avec le câble, au risque de casser la fibre Optique.
Type de produitCâble HDMI Fibre Optique
Longueur20m
Conducteurs4x Fibres Optiques
Débit18Gbps
Diamètre du câbleØ4.5mm
Connecteurs2x HDMI Type A mâles
Plaquage connecteursOr
Résolutions vidéo supportées4K @ 60Hz
Technologies supportéesHDR
HDCP 2.2
3D
Couleur de la gaineGris
Longueur (m)20.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurHDMI
Matériau conducteurs (Câble)Fibre Optique
Ce câble HDMI 2.0 intègre comme conducteurs des faisceaux de Fibre Optique. Ceux-ci permettent d'assurer un excellent...
